Miele Herd H 211 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizvorgänge nicht steuerbar Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H 211 E --- Heizvorgänge nicht steuerbar Suche nach Herd Miele |
Fehler gefunden
BID = 822149
Garfield123 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Altötting
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Heizvorgänge nicht steuerbar
Gerätetyp : H 211 E
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : 00/27245664
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Forum,
bei unserem Herd wurde heute mitten unterm Kochen der Heizvorgang abgebrochen. Seitdem ist alles durcheinander. Die eingeschaltete Platte heizt nicht oder nur dann, wenn eine zweite Platte dazugeschaltet wird, aber auch das ist eher Zufall. Die große Platte vorne links heizt nur im inneren Bereich, vollflächige Beheizung ist nicht zuschaltbar. Im Backofen brennt nach Einschalten des Gebläses eine Lampe dermaßen hell, ich hab gar nicht mehr gewußt, dass da ein Licht ist, solange hat das nicht geleuchtet, immer nur ein Zweites ziemlich schwach. Alter des Gerätes unbekannt, vermutlich 10-12J. (Sollte für Miele kein Problem sein, oder?)Keine weiteren Nummern am/im Gerät zu finden. Elektronikdefekt? Reparatur wirtschaftlich? Wer weiterhelfen kann, bitte melden. Vielen Dank schon mal!
BID = 822150
Otiffany Urgestein
Sind alle drei Sicherungen noch drin?
BID = 822167
Hallo Peter,
nach den Sicherungen hab ich natürlich zuerst geschaut, sind alle drei drin. Ist ja auch nicht so, dass am Herd kein Strom ankommt.
Gruß von Garfield
BID = 822170
sam2 Urgestein
Achtung:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt eine Neutralleiterunterbrechung vor. Entweder im Zuge der Zuleitung oder im Herd selbst. Vermutlich im Bereich zwischen Herdanschlußdose und Herdklemmbrett.
Umgehend alle drei Sicherungen herausnehmen und bis zur Reparatur nicht mehr unter Spannung setzen!
Es besteht Brandgefahr. Außerdem könnte (je nach Netzform) akute Gefahr des elektrischen Schlages bestehen.
Außerdem kann der Herd druch die dabei auftretenden Überspannung beschädigt werden (falls das nicht schon geschehen ist).
Elektriker beiziehen, der die Zuleitung durchmißt und instandsetzt.
BID = 822219
Danke für die Info, hab sofort die Sicherungen raus. Was ich noch beobachtet habe: Nach dem Drehen beider Schalter für den Backofen tut sich nichts, erst wenn ich noch dazu einen beliebigen Herdschalter aufdrehe, läuft der Backofen an, Gebläse dabei aber lauter als sonst. Vielleicht hilft das zu einer genaueren Fehlerdiagnose. Aber noch was anderes - vor einer Woche ging plötzlich die neben dem Herd stehende Spülmaschine nicht mehr. Sie führt nur noch Abpumpen aus, wenn der Vorgang "Wasserziehen" starten soll, tut sich nichts, nicht das geringste Geräusch. Aquastop, Eimertest, Bodenwanne alles OK.
Könnte es sein, dass der GS gar nicht kaputt ist, sondern dass der Fehler ebenso wie beim Herd im Bereich der Installation zu suchen ist?
Wäre toll, wenn hierzu wer was sagen kann, danke.
BID = 822225
derhammer Urgestein
Sieht oder hört sich nach einem Fehler am Neutralleiter an.
Lasse die Installation vom Fachmann prüfen.
BID = 822318
Hallo Leute,
Herd funktioniert wieder. Danke für euere Tipps. War alles halb so wild, kein Fehler am Neutralleiter, es waren nur Kontakte am Stecker verbogen, warum auch immer.
Gruß aus Bayern, Garfield123
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194287152 Heute : 6005 Gestern : 11989 Online : 425 14.11.2026 13:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0956728458405
